Je dois rattraper environ 15mm dans le hall d'entrée de ma maison, avant la pose du carrelage. Les carreaux font 60cmx60cm. J'ai lu la doc pour le Wedi Nonstep, où il est indiqué que la taille maximum pour les carreaux est de 33x33. Quels sont les risques de poser du 60x60? Est-ce qu'il y a un autre produit plus adapté? (convient pour 60x60; 15mm précis; moins cher au mètre carré...) Merci d'avance, JKF.
Pour rattraper les 15 mm, je vous conseille d'utiliser les panneaux en épaisseur 12,5 mm ( + l'épaisseur de colle vous arrivez pile à 15 mm)
Ces panneaux font 250X60 cm.
Le collage au sol se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
F.Dumas wedi France
