je vais bientôt créer une salle de bain à l'étage de mon habitation. la pièce est située sur un planché en pin. j'ai procédé à l'acquisition d'un receveur douche wedi fundo ligno. je souhaite couvrir le reste du plancher de plaques wedi de la même épaisseur afin d'être tranquille coté étanchéité.
Si j'ai bien compris, je dois donc appliquer un primaire spécial bois (laquelle?) sur le support puis de la colle à carrelage pour fixer les plaques tout en effectuant les jonctions entre les panneaux avec de la colle
polymère wedi 610. ensuite je dois recouvrir les panneaux de colle pour étanchéité j'imagine. Après 24 heures je fixe les panneaux de construction avec des vis à bois et des rondelles wedi Tools. j'installe ensuite la bande d'armature autocollante wedi
Tools grande largeur.
je souhaite ensuite rajouter une cloison creuse (donc armature métallique avec plaques de plâtre BA13 sur au moins une face, plaques wedi ou plâtre de l'autre coté). Puis je fixer directement l'armature sur les plaques à ce stade là sans craindre un écrasement du fait du poids de la cloison? si oui puis je fixer les rails avec des vis classiques? y a t'il des précautions particulières à prendre?
merci d'avance pour tous renseignements communiqués
cordialement,
Tous les fabricants de colle à carrelage ont dans leur gamme des primaires pour supports bois, peut importe la marque.
Une fois que les panneaux sont collés on ne rajoute aucun produit d'étanchéité, le support est prêt à être carrelé.
Votre ossature métallique devra être fixé au sol une fois le carrelage posé.
merci de votre réponse.
Toutefois, je ne vois pas l'interêt de mettre des plaques wedi sur ossature métallique si je dois fixer le rail sur le carrelage. en effet, comment gerer l'étanchéité entre le sol et la future cloison?
Mon collégue Mr dumas ,vous precise de fixer le rail bas de la cloison sur le carrelage pour eviter tout phénoméne de poinconnement et une bonne assise de cloison.
Entre les panneaux wedi sur les montants verticaux et et le carrelage, utiliser le mastic 610 pour faire un joint etanche, puis placez vos plintes de carrelage et faite un joint classique au niveau des plintes et entre les plintes...
cdt
patrick vayssie, Wedi France
