Pourriez vous me dire quelle colle utiliser :
1- pour fixer le receveur wedi fundo sur une chape béton servant à surélever le receveur ?
2- pour coller de la mosaique sur le receveur et quel joint utiliser pour la mosaique ? quel temps de séchage respecter entre ces 2 étapes ?
Yves
1 La pose du receveur se fait par double encollage ( peigne à colle en denture 10 mm sur le support et beurrage à la spatule lisse en sous face du receveur ) avec une colle à carrelage C2 type Weber col flex ou Keraflex de Mapei.
2 Pour coller la mosaique vous pouvez soit utiliser une colle époxy, soit une colle C2S1 ou C2S2( peigne à colle de 4 mm en denture triangulaire ), pour le jointoiement vous pouvez le faire soit avec un époxy, soit avec un joint hydrofuge à effet perlant type Ultracolor de Mapei.
Merci pour cette réponse détaillée
