J'ai terminé la première partie de ma salle de bains et vais maintenant m'attaquer au remplacement de ma baignoire par une douche.
je vais poser un receveur kinedo en biocryl( je ne me sentais pas de faire la mosaïque sur un wedi!)
Le fabricant recommande une colle type MAP sous les piètements. Alors que choisir? De la C2 ou du MAP?
Le Wedi610 peut il être utilisé pour faire le joint d'étanchéité latéral entre le receveur et le mur en Wedi ? Idem au sol?
Merci une nouvelle fois!
PIC Guillaume
Si le fabricant conseille du MAP on peut lui faire confiance.
Pour le joint en périphèrie du bac il est préférable d'utiliser un joint silicone de bonne qualité.( de préference translucide, cela évite de voir les éventuels défauts d'application )
Ok merci!
encore une petite question...
en enlevant mon ancien carrelage, le placo est venu...ce qui fait que je me retrouve avec du ploystyrène isolant à nu.
Puis-je coller du wedi sur ce support? Avec quoi?
une nouvelle fois merci!!!
Sur le polystyrène le collage des panneaux wedi se fait avec une colle à carrelage C2 ou C2S, type weber col flex ou Keraflex de Mapei
Merci,
une épaisseur de wedi de 6mm suffit elle à coller du carrelage de 5mm?
je ne vous embête plus promis!!!
cordialement,
pic guillaume
Je vous conseille d'utiliser des panneaux en épaisseur 10 mm. Le panneau de 6 mm n'est pas suffisamment rigide pour ce type d'utilisation.
Merci,
si j'enlève le polystyrène et que je pose du doublage isolant équipé d'une couche de placo, puis-je mettre le wedi 6mm collé dessus puis carrelage de 5mm?
Je ne trouve pas de plaque de 10mm à côté de chez moi.
merci,
guillaume
C'est une très bonne solution. Il faudra appliquer un primaire pour supports poreux avant le collage des panneaux wedi;
Ensuite pose des panneaux par double encollage avec une colle C2 type weber col flex.
Je vous conseille également de mettre 5 fixations par m2 ( vis à placo + rondelles wedi ) le temps que la colle durcisse, si la colle durcit trop vite il y a un risque de voilage du panneau.
