Est il possible de se fabriquer une rehausse EasySet maison pour un receveur fundo riolito neo? Ce qui m'éviterai de couler du mortier... Si cela est possible je collerai à la colle 610 mon receveur sur ma rehausse et scellerai mon évacuation au mortier ? Bref exactement comme si j'utilisais l'easyset officiel pour le fundo.
Encore merci pour toutes vos réponses éclairées.
fred.
Oui, vous pouvez la réaliser avec un panneau en épaisseur 50 mmm dans lequel vous découpez des bandes ( avec une scie circulaire ) à la hauteur que vous souhaitez de façon à former comme pour une rehausse wedi des carrés de 30 x 30 cm, à l'emplacement du siphon il faudre impérativement scellé le corps du siphon afin d'éviter tout mouvements verticaux. Les éléments de la rehausse seront collés au support avec une colle à carrelage de type C2, le receveur sera collé de la même façon sur la rehausse.
Petit conseil : Pour éviter l'effet tambour, comblez les espaces vides avec soit un mortier allége, ou de la laine de roche;
Super. Vous me conseillez de la colle à carrelage... pour la relation rehausse/receveur, sur les video c'est du 610. D'une manière plus générale, quand utiliser de la colle et quand utiliser du 610 ?
Encore merci pour toutes vos réponses...
Fred.
Le mastic polymère 610 doit être utilisé entre panneaux, ou à la jonction panneaux /receveur.
Sur un support à base minéral ( béton, chape de ciment ) il est conseillé d'utiliser une colle à carrelage.
Merci pour toutes ces précisions.
Suite à une erreur de ma part, mon easyset "maison"... ne peut plus faire de 5 cm de haut... est ce que 3cm de haut est possible ou pas assez resistant ? je precise que sur cette rehausse il y aura un wedi de 5cm puis carrelage...
Merci.
