Je compte installer une douche a l'italienne avec receveur fundo dimension 173x83 et avec rehausse de 11.
Je sais que le receveur est découpable mais je ne sais pas si la rehausse l'est également car elle est vendu comme le receveur avec dimension
180x90
colle
1) faut t'il coller le réhausseur au sol
2) faut' il coller le bac sur le réhausseur
3) avant de coller le carrelage sur le bac , combien de temps faut'il laisser sécher la pâte d'étanchéité
4) quelle différente type de colle faut'il pour chaque étape ( rehausseur, bac, carrelage)
Merci pour toutes ces réponses
Pour la réhausse je vous conseille de la faire à vos dimensions en découpant dans un panneau wedi en 50 mm d'épaisseur, des morceaux de 10 cm de hauteur avec une scie circulaire ou une scie égoine. L'assemblage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: fermaflex de Weber. Sceller le corps du siphon avec un mortier et remplisser les vides de la réhausse pour éviter l'effet tambour.Laisser durcir 24 h et coller le receveur avec la colle fermaflex par double encollage ( utiliser un peigne en denture 10 mm sur la réhausse et étaler de la colle au dos du receveur avec une spatule non crantée) Poser ensuite la bande étanche en périphèrie du receveur avec la même colle.
Le carrelage se colle directement sur le receveur ( ne pas mettre d'étanchéité) le receveur wedi fundo est parfaitement étanche.Si vous optez pour de la mosaique utiliser une colle bi-composante ( poudre+latex ex:kérabond +isolastic de chez Mapei) ou une colle époxy.
en vous remerciant de l'intêret que vous portz à nos produits,
re
J'ai déjà commandé la rehausse, ma question est :
est-elle redécoupable ? ou bien doit je la décommander. pour votre solution
Je vous conseille vivement de suivre mes conseils, car la découpe de la réhausse est particulièrement difficile à réaliser.
