Je souhaite réaliser dans ma salle de bain une estrade de 1460 x 3000.
Le sol actuel est en pin. Il repose sur l'ancien plancher en bois aussi. C'est une vieille maison... L'ensemble est stable lorsque je marche mais j'imagine qu'il doit y avoir du mouvement. Est ce que l'estrade en wedi résistera?
Avant de réaliser votre estrade je vous conseille de mettre en oeuvre un primaire spécial bois, puis de faire un ragréage fibré sur au moins 6 à 7 mm d'épaisseur afin de stabiliser au maximum votre support.
Ensuite vous pouvez faire une estrade en utilisant des panneaux en épaisseur 50 mm, et en faisant des jambages en quadrillage de 40X40 cm avec des panneaux de la même épaisseur.
