En cours de construction, j'ai un problème a élucider avant de donner les directives à mon maçon:
Je souhaiterai poser un bac à carreler Wedi de 140*90 à l'étage de ma construction. Il est prévu à l'étage uniquement des hourdis sur poutrelle recouvert d'une dalle sans chape.
Mon maçon peut me faire une réservation de 5cm de haut MAX (hourdis moins épais à l'emplacement de la douche) dans la dalle afin d'encastrer un bac. Il est possible de poser une évacuation verticale car la pièce en dessous est un cellier et une trappe d'accès peut être faite pour accéder à l'évacuation.
Les 5cm de haut suffise t il ?
Si oui, de quel diamètre percé le hourdis au niveau de la la bonde pour y encastrer l'évacuation?
Merci d'avance de votre réponse.
Un réservation de 5 cm est suffisante,. nos receveurs Fundo Primo font 40 mm d'épaisseur.
Pour le passage du corps de siphon il faut faire un carrotage de 12 cm de diamètre.
Le siphon doit être scellé pour éviter les mouvements verticaux. Le receveur est collé par double encollage ( peigne demi-lune sur le support, et beurrage en sous face du receveur avec une spatule lisse ) avec une colle à carrelage C2 ou C2S type Keraflex de Mapei .
Merci beaucoup de votre réponse.
Il ne reste plus qu'a trouver un revendeur proche de chez moi.
