Bonjour.
Mon receveur affleurera avec l 'ancien carrelage .Pour le collage du joint sur la partie carrelage quels sont les consignes particulieres ?
Par ailleurs la decoupe du sol est de 2 cm superieure à la dimension du receveur .Puis je combler ce vide avec un mortier hydrofuge ou l 'espace est il trop petit ?
A l 'avance merci pour votre réponse.
La jonction entre votre carrelage et le receveur carrelé se fait soit avec un joint hydrofuge ( type keracolor de Mapei) soit avec un joint époxy.
Le vide de 2 cm se comble avec un mortier hydrofuge.
Merci pour la rapidité de votre reponse. En fait la premiere question etait mal posée je voulais savoir s 'il fallait "preparer "le carrelage (primaire, poncage) pour que l 'enduit de joint adhere sur la partie carrelée.
Non vous n'avez pas besoin de faire une préparation, il suffit que le carrelage soit propre.
Merci pour toutes vos réponses.
