je voudrais savoir s'il est possible de réaliser un meuble sous vasques (2) d'une longueur de 2 mètres avec uniquement 2 jambages en panneau de 80 mm d'épaisseur ?
Habitant en Belgique, j'aimerais également connaitre l'adresse d'un revendeur dans le nord (Lille ou Valencienne par exemple)
Merci d'avance.
bonjour, pour éviter un jambage à l'axe,vous pouvez fixer une équerre mètallique, et un tasseau le long du mur sur lequel le panneau sera collé avec un mastic colle PU. Pour augmenter la rigidité je vous conseille de coller entre eux un panneau de 50 mm et un de 30 mm (le panneau de 30 mm doit se situer en sous face ) Le colage entre panneau se fera avec une colle flex (type cermiplus de desvres)
francis DUMASdélégué technique wedi france.tel:**********
bonjour, pour éviter un jambage à l'axe,vous pouvez fixer une équerre mètallique, et un tasseau le long du mur sur lequel le panneau sera collé avec un mastic colle PU. Pour augmenter la rigidité je vous conseille de coller entre eux un panneau de 50 mm et un de 30 mm (le panneau de 30 mm doit se situer en sous face ) Le collage entre panneau se fera avec une colle flex (type cermiplus de desvres)
