nous souhaitons poser des panneaux Wedi d'épaisseur 30 mm sur les murs et au sol dans la salle de bain.
Quel est l'ordre préconisé ? Sol puis mur, ou l'inverse.
On se pose la même question vis à vis du bac de douche (bac classique en céramique). Bac, puis panneaux au mur, ou bien panneaux muraux puis bac ?
Merci d'avance.
Je vous conseille de poser les panneaux au sol, puis de les protéger pendant la pose des panneaux sur les murs. Chaque jonction de panneaux et la jonction sol/ mur est traitée avec la bande étanche wedi. Le collage de la bande se fait avec une colle de type C2 ex : weber col flex de Weber.
Le bac à douche en céramique se pose après la pose des panneaux muraux, pensez à bien traiter l'étanchéité entre le bac et le panneau wedi.
une nouvelle fois, merci pour vos réponses.
Cordialement.
Olivier.
