Christisch
Le 21/11/2011 à 13h11
Ossature bois Autres
J'ai construit une maison ossature bois. A l'étage je fais une salle de bain. Le sol est composé de CHEVRON espacé de 56 cm et d'OSB de 22 mm d'épaisseur.
Est-il possible de poser des plaques WEDI au sol pour le carreler? Si oui, est-ce que du 20 mm d'épaisseur est suffisant?
Christophe
23/11/2011 à 18h11
Avant tout il faut rigidifier votre support pour éviter les mouvements verticaux qui peuvent occasionner un décollement du carrelage ( le support bois n'est pas un support stable) Je vous conseille de mettre un primaire spécial bois sur l' Osb, puis de faire un ragréage fibré sur 4 à 5 mm d'épaisseur; ensuite pour étancher coller des panneaux wedi en 10 mm d'épaisseur ( mini) avec une colle C2 type Weber col flex de Weber.
