Arthur
Le 16/04/2009 à 22h04
plan de travail Autres
Je souhaite créer un plan de travail pour un bar de cuisine en forme de L (2ml x 1ml).
En sachant que les plaques wedi seront posées en grande partie sur des meubles, quelle épaisseur me conseillez-vous(50 ou 80). Est'il indispensable de poser de la bande armée sur le côté bleu des plaques et pour la liaisons entre les 2 plaques. La colle entre mes meubles et les plaques suffira t elle à les maintenir correctement en place ou faut-il en plus des chevilles. Et enfin puis je coller directement de la mosaique fibre de verre dessus.
Merci d'avance.
18/04/2009 à 08h04
Vous pouvez utiliser des panneaux de 50 mm si la portée entre deux meubles n'excède pas 120 cm. Les panneaux doivent être fixés, ou collés sur vos meubles,et les extrémités doivent reposer sur des jambages en panneaux de 50 mm d'épaisseur.Il faut coller une bande d'armature sur la partie mousse et à chaque raccord de panneaux, le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: keraflex de Mapei.
Vous pouvez coller une mosaique sur votre plan de travail, en utilisant une colle C2S2, ou une colle époxy, pour le jointoiement il est préférable d'utiliser un joint époxy.
