Je dois faire une douche, la question que je me pose, est de savoir si je peux remplacer le placo par des plaques WEDI de 12 mm, ou bien les coller au cermiplus sur le placo + vissage sur armature ?
deuxieme question : pour les bandes d'etanchéité existe-t-il un mortier spécial Wedi ?
Merci d'avance pour vos réponses
Vous pouvez poser les panneaux de 12,5 mm d'épaisseur sur ossature métallique,de la même façon que le BA 13. Il faut simplement utiliser les rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau.
Pour coller les bandes étanches je vous conseille d'utiser un SPEC( système de protection à l'eau sous carelage) Tous les fabricants de colle à carrelage disposent de ce produit monocomposant . ex: Mapegum de Mapei, ou cermycril de Desvres. Vous pouvez aussi coller les bandes avec une colle a carrelage en poudre de type C2.
