je souhaite faire un bac a douche et recarreler ma SDB sur les murs et le sol. est il possible de coller des panneaux WEDI sur un plancher bois OSBT et des panneaux muraux sur du carrelage?
puis-je poser du parquet SDB au sol et des panneaux a carreler sur du carrelage existant avec du WEDI?
peut on faire un mix carrelage murs et plancher parquet avec un bac WEDi (la jonction avec le parquet et le WEDI necessite un joint particulier?
Comment porcede t'on a la mise en place des panneaux muraux et au sol des panneaux WEDi
merci de vos réponses
Si votre plancher est plan et stable vous pouvez y coller des panneaux wedi. Avant le collage, primairisez le support avec un primaire spécial bois. coller les panneaux par double encollage( peigne en denture 10 mm au sol et beurrage au dos d'un panneau), en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 . Pour coller les panneaux au mur sur un ancien carrelage vous pouvez utiliser la même colle.Sur le sol de la sdb vous pouvez poser un parquet bois ( Attention ne pas employer de colle contenant des solvants). Sur le receveur il faut impérativemnt poser un carrelage.
