Alvarez
Le 18/04/2013 à 13h04
Sol de salle de bain sur plancher Autres
J'aimerais créer une salle de bain sur un plancher posé sur lambourdes (3m40 x 2m60).
Je pensais visser des tasseaux en quinconce sur ce plancher (pour assurer la ventilation de mon plancher d'origine) puis de poser directement les panneaux Wedi dessus ou alors mettre de l'agglo marine entre les deux.
J'ai lu sur une autre discussion que vous préconisez de faire un ragréage en plus pour la pose d'un carrelage.
Comme je ne souhaite pas rajouter de poids ni de la hauteur, peut on faire sans ragréage? (on ne fait pas de ragréage sur les produits pour douche italienne?) et quel est le risque de ne pas faire de ragréage.
Sinon, sans ragréage peut on poser du stratifié pour pièce d'eau ou encore des plaques de PVC autoadhésives sur le wedi toujours sans ragréage?
Dans le cas ou ce serais possible, quelle épaisseur de Wedi minimum a mettre si je ne met pas de plaque d'agglo ou si j'en met une?
18/04/2013 à 21h04
Pour plus de stabilité il est préférable de poser un OSB ou un agglo marine avant de poser les panneaux Wedi. Vous devez primairiser votre support avec un primaire spécial bois, puis coller les panneaux par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse) Je vous conseille d'utiliser une colle bi-composante type Kerabond + isolastic de Mapei pour coller les panneaux.
Concernant le ragréage fibré celui-ci permet de regidifier le plancher, mais si votre support est suffisament stable ce n'est pas une obligation.
Par contre sur les panneaux wedi il faut impérativement poser un carrelage, afin de protéger le panneau du poinçonnement.
AL
Alvarez
22/04/2013 à 13h04
Merci pour votre réponse,
Que me conseillez vous en épaisseur minimale pour les panneaux wedi dans cette configuration? avec quoi assurer la liaison entre les panneau, juste la wedi colle 610, ou faut il rajouter des bandes comme aux murs ou des connecteurs?
J'ai aussi lu qu'il vaut mieux du carrelage grande dimension que des petits? Je pensais le contraire.
Dernière question, avec quoi assurer l'étanchéité entre le sol et mes murs en plâtre?
22/04/2013 à 16h04
Vous pouvez poser des panneaux en épaisseur de 12,5 mm.
En effet nous conseillons de coller des carreaux de grands formats, afin d'avoir une meilleure répartition des charges
A la liason sol/ murs vous devez poser la bande étanche Wedi. Sur le plâtre vous devez auparavant mettre un primaire pour support poreux, puis coller la bande avec une colle de type C2 ( caseiné) c'est à dire compatible avec votre support plâtre.
Vous pouvez aussi coller des panneaux Wedi sur le plâtre afin de traiter l'étanchéité de vos murs.
AL
Alvarez
22/04/2013 à 16h04
Très bien, j'avais peur de devoir mettre des panneaux d'épaisseur 30 ou 50
Et comment assurez vous l'étanchéité entre les panneaux au sol? toujours avec les bandes ou alors avec la wedi colle 610 ou des
connecteurs?
22/04/2013 à 16h04
Au sol la liason entre panneaux se fait avec la bande étanche Wedi.
La bande est collée avec une colle à carrelage de type C2 ex :  Weber col flex de Weber
AL
Alvarez
23/04/2013 à 10h04
merci pour toutes ces précieuses réponses
TE
Terroir
09/05/2013 à 16h05
A vu du fil de discussion et confronté à un problème identique à savoir création salle de bain à l'étage   (pièce de 2mx4m avec plancher bois)
Suis-je dans la norme en procédant comme suit:
1- enduire le plancher d'un primaire spécial bois (une référence peut-être?)
2- pose de panneaux en épaisseur de 12,5 mm en double encolage +bande étanche Wedi
3- liaison sol wedi / mur wedi avec bande étanche Wedi
4- pose d'un carrelage au sol  minima 20x20 ?
11/05/2013 à 08h05
Tous les fabricants de colle à carrelage possède un primaire pour support bois dans leur gamme.
Si votre support n'est pas suffisamment stable je vous conseille de mettre en oeuvre un ragréage fibré sur 4 à 5 mm d'épaisseur avant de coller les panneaux wedi au sol.
Pour le reste votre description est tout à fait correct. Pour le collage des panneaux et du carrelage utiliser une colle en poudre de type C2 ex : Keraflex de Mapei, ou Weber col flex.
TE
Terroir
11/05/2013 à 09h05
Merci de cette prompte réponse.
Derniere question
Ayant une limite en hauteur finie (20mm), j'espérais pouvoir éviter le ragréage fibré en utilisant
en primaire  weber sysprotec (étanchéité + accroche)
en colle du weber col flex (petite tolérence aux vibrations?) pour les panneaux wedi de 12,5mm
un carrelage trés mince (4mm) en 30*60 initialement destiné au recouvrement des anciens carrelages
Cette solution est elle acceptable
Ou dois-je opter pour Wedi sur les murs , ragréage fibré 10mm sur le plancher et pose directe du carrelage sur le ragréage.
11/05/2013 à 16h05
Je vous conseille de mettre un ragréage fibré au sol sur 5 à 6 mm d'épaisseur. Puis de faire un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type Weber syst Protect sur le ragréage . Ensuite vous pouvez coller votre carrelage directement sur le SPEC.
Vous pouvez bien sur utiliser les panneaux wedi sur les murs.
Résultats - page 1 (10 résultats au total)
