Je compte habiller la partie verticale d'une sous-pente avec du panneau wedi de 50mm. ce support est composé de BA13 sur rails, de tasseaux fixés par molly et de frisette. je voudrais garder la frisette car elle me permet d'encastrer mes tuyauteries EF/EC et vidages 32mm et une isolation non négligeable. Quel est le meilleur moyen de fixer les panneaux de Wedi ?
(hauteur 1.44m)
Je dois ensuite carreler les panneaux.
Le but final est de créer une douche de 180*90
Je dois également créer un coffrage en 'L' dans le prolongement d'un conduit de ventillation afin d'avoir les 90cm nécéssaires au receveur. Quelle colle utiliser pour le collage sur le BA13.
Et enfin peut-on fixer le rail vertical d'un panneau de douche sur le carrelage posé sur Wedi avec des molly ?
Merci d'avance
Pour la pose des panneaux sur la frisette, il suffit d'utiliser des vis à bois et des rondelles wedi pour éviter ue la tête de vis traverse le panneau.
Pour coller sur une plaque de BA13, appliquer un primaire pour supports poreux et coller le panneau wedi par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2
Pour la fixation du rail utiliser des chevilles pour polystyrène type Fischer réf:FID 50/RB.
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à nos produits;
Francis Dumas wedi Fance
