je remplace une baignoire par un socle + receveur 180x90.
l'evacuation depasse du sol, est ce que je peux faire un trou dans un compartiment du socle (à savoir diam 50) pour rejoindre la bonde ?
est ce que ça ne va pas fragiliser le socle ?
merci de votre reponse par avance.
cordialement.
Vous pouvez bien sur faire une découpe dans votre réhausse sans la fragiliser. Un conseil : une fois votre réhausse collée sur son support, je vous conseil de remplir les espaces soit avec un béton allégé prêt à l'emploi type Bétosyrène, soit avec un mortier maigre, ceci evitera l'effet 'tambour' crée par les vides de la réhausse. Laisser durcir 24 h, puis coller par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur la réhausse et beurrage au dos du receveur) votre receveur avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : Weber col flex de Weber et Broutin.
