Ebret
Le 20/08/2011 à 00h08
Utilisation des chevilles métalliques wedi Autres
J'ai collé des panneaux de wedi de 20 mm sur le mur de ma salle de bain (mur en carreau de plâtre) avec un adhésif de type D2 (weber fix plus).
Faut-il que je complète avec une fixation par chevillage ? Dans ce cas quelle type de cheville dois-je utiliser : chevilles classiques + rondelles wedi ou directement les chevilles wedi ? Mes panneaux étant déjà collés cela convient il (où fallait il appliquer les chevilles lorsque le collage n'était pas encore sec) ?
Je m'apprête par ailleurs à coller un autre panneau en 50 mm sur un autre mur. Dois le coller de la même manière en plein avec double encolle (peigne 8 mm sur le mur + encollage du panneau) ou puis je simplement le coller avec des plots de MAP ?
Merci d'avance pour votre réponse,
22/08/2011 à 10h08
En plus du collage vous pouvez utiliser des chevilles à frapper + rondelle Wedi . Pas de collage au Map, pour le panneau en 50 mm, la colle Weber par double encollage mais sans fixation mécanique.
F.Dumas wedi France
EB
Ebret
03/09/2011 à 20h09
Merci pour votre réponse.
Par contre je n'arrive pas à trouver les rondelles wedi (ni chez Point P ou Cedeo Nanterre. Pouvez vous m'indiquez un distributeur dans le 78 ou sur Paris ?
Eric Bret
17/09/2011 à 09h09
je vous conseille CMR porte de Bagnolet
