Je compte réaliser une douche sur un plancher en OSB 22mm. L'évacuation arrive à 8cm au dessus du plancher. La synthèse des préconisations des différents fournisseurs WEDI que j'ai contacté est la suivante :
* Une réhausse de 80mm sur toute la surface avec le sandwich suivant :
- couche primaire accroche OSB
- colle flex
- natte Ditra
- colle flex
- panneaux WEDI 80mm avec bandes étanchéité WEDI
* Un receveur plano WEDI 120x120
* Des panneaux WEDI 50mm + 20 mm pour arriver au même niveau que le receveur sur le restant de la surface
Pouvez vous, s'il vous plait, me confirmer si le sandwich de réhausse est correcte,
Patrice
Le montage est tout à fait correct, par contre la receveur plano mesure 85 mm d'épaisseur, pour arriver à la même hauteur que votre sol vous devez utiliser un panneau de 50 mm et de 12,5 mm,
