dans le cadre de la réalisation d'une douche italienne, faut-il appliquer le SPEC avant ou après la pose du receveur à carreler WEDI ?
non jamais sur nos produits étanches dans la masse
par contre un pontage entre receveur et mur doit être fait avec la bande étanche wedi et le sel wedi 520 du kit d'étanchéité wedi
Merci pour votre retour rapide.
oui j'ai bien le kit étanchéité WEDI, mais je voulais savoir si je faisais l'étanchéité de mes murs (avec SPEC) avant ou après de poser le receveur.
Il semble effectivement logique de l'appliquer après la pose du receveur.
Cédric
pas d'étanchéité avant .. et comme nos produits sont étanches dans la masse : juste un pontage étanche.
