Bonjour, Je viens de poser un receveur de douche fundo ligno 90x120. J'ai effectué une pose encastrée dans un plancher. Sur le sol autour du receveur j'ai utilisé la natte Subliner Dry&Flex que j'ai collé avec de la colle Weber C2E (http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/gammes-produits/les-colles-en-poudre-mortiers-colles/webercol-pro.html) Sur le plancher, j'ai appliqué en amont une primaire d'accroche et d'imperméabilisation (http://www.weber.fr/preparation-et-finition-des-sols/gammes-produits/les-primaires-et-produits-de-service-pour-sols/weberprim-ad.html) Sur les conseils d'un vendeur de Point P, j'ai également utilisé cette colle pour coller les bandes d'étanchéité autour du receveur et sur les jonctions de la natte Subliner sur le reste de la pièce. Je me pose toutefois des questions sur l'étanchéité de la colle et donc de l'installation globale réalisée. Pouvez vous m'indiquer si mon montage est suffisant ou si je dois éventuellement prévoir une couche supplémentaire d'étanchéité avant de carreler et si oui laquelle ? Par ailleurs, j'ai utilisé sur deux côtés du receveur deux morceaux de natte Subliner car la zone d'angle à couvrir était supérieure à la largeur de bande dont je disposais (12 cm). Cela pose-t-il problème ? Je vous remercie par avance pour vos conseils, Marion
RépondreChère madame la natte wedi subliner dry anf flex est une natte étanche,
- elle peut donc faire office de bande étanche en périphérie pour une largeur supérieure à 12 cm en lieu et place de la bande etanche classique wedi
- appliquée par collage en débord sur le receveur wedi fundo ligno elle assure un pontage étanche ( collage avec une colle classique C2 )
- les jonctions en partie courante du plancher sont effectivement à coller , toujours avec une colle type C2
vous avez pris toutes les dispositions pour que votre montage soit étanche,
