J'ai choisi d'installer un receveur primo en 90*180 sur une rehausse pleine Lux E. , le tout sera "habillé" d'un receveur fundo top.
Lors de la pose collée de la rehausse sur la dalle (par plots de mortier colle), je n'ai pas complètement réussi à mettre celle-ci de niveau. J'ai un défaut d'1 cm sur la longueur d'1m80. De plus, la rehausse en question étant relativement souple j'ai également un peu de défauts de planéité.
Je pensais coller le receveur en double encollage mais je crains que cela ne suffise pas à rattraper les défauts. Un collage du receveur sur la rehausse par plots relativement rapproché est-il envisageable ? Avec quelle colle sachant que la rehausse ne présente pas de surface cimentée? Voyez vous une autre solution ?
D'avance merci.
la pose de receveurs wedi ou de rehausse pleine en panneau wedi doit se faire sur un support plan.
Ceci suppose parfois un ragréage du support avant collage du receveur ou de la rehausse.
Ceci est très important.
Des lors on travaille toujours par collage en plein et jamais par pose sur plots pour des raisons de stabilité et pour eviter tout desordre à venir.
Le revêtement fundo top se colle lui toujours en plein et au mastic 610. Il épouse parfaitement les pentes du receveur.
