Sans m'attarder sur les causes (maladresse d'un locataire), j'ai constaté que la tuyauterie d'évacuation s'est désolidarisée de la sortie de la bonde. Elles ne sont plus dans l'axe et occasionne donc une fuite.
Est-il possible d'enlever le carrelage qui couvre le receveur et l'ouvrir (faire une découpe) pour accéder et recoller les deux tuyauteries ?
Merci de votre aide,
Seb27
oui cela est faisable mais cela est un cas extrême..
on peut effectivement:
- retirer les carreaux avec précaution
- tenter de retirer proprement une partie du receveur ( découpe 30x30 cms centrée sur siphon)
- intervenir sur l'évacuation
il sera indispensable de refaire un collage bien épais et bien continu au mastic 610 de la partie receveur à remettre en place.
C'est ce collage et sa continuité qui fera la future étanchéité du receveur.
Note on est souvent obligé de remplacer cette partie centrée car détruite lors de la dépose ..
Merci pour votre réponse qui me rassure, ce n'est donc pas infaisable...En revanche peut-on commander un morceau de wedi pour remplacer celle qui sera enlever (30x30 .. même un peu plus) ?
Que me conseillez-vous ?
Seb27
cela passe par le rachat d'un receveur 900x900
