je souhaite élargir mon receveur de 10 cm sur toute la longueur soit coté mur ou coté paroie.
je vais utiliser du siporex a hauteur du receveur, est ce la bonne solution ?
pour votre info je sureleve mon receveur de 5 cm en siporex, au global il fera 20cm de hauteur.
d'avance merci pour votre réponse
crdlt
yb
Je vous conseille d'utiliser un panneau wedi en 50 mm d'épaisseur en remplacement du siporex, car ce produit est sensible à l'eau, et de faire de même pour élargir votre receveur.
La jonction sera traitée avec une bande étanche wedi.
cordialement,
