Si j'encolle le dessous du receveur jusqu'à la collerette métallique, la colle vient au dessus du corps de syphon : est-ce que, lors de l'encollage du sol, je dois mettre de la colle sur le corps de syphon jusqu'à la couronne striée percée de 6 petits trous ?
(ou alors , faut-il éviter la colle sur le syphon, qui risquerait de toucher le joint lors de la pose)
En vous remerciant par avance pour vos réponses, bien utiles pour compléter un mode d'emploi pour le moins succinct !
Il ne faut pas mettre de la colle sur le corps du siphon.
Sur le support étalé de la colle à carrelage en poudre de type C2 ( type weber col flex) avec un peigne en denture de 10 mm. Au dos du receveur appliqué une fine couche de colle avec une spatule lisse.
