Bonjour, Je vais réaliser ma douche à l'italienne, celle-ci est composé de mur en Fermacell et d'un receveur Fundo Riolito. Sur les conseils de mon revendeur de carrelage, j'ai acheté également un kit d'étanchéité Cermiproof de desvres, il me conseil de poser le spec sur les murs et également sur le receveur, afin d'avoir un spec complet sur toute la surface. Pourriez-vous m'indiquer si cela peut poser problème avec le receveur ? Merci d'avance pour vos réponses cordialement, M. Debureaux
RépondreUn receveur wedi est totalement étanche dans la masse et prêt à carreler . On ne doit pas appliquer de spec sur le produit mais directement colla à carrelage 2S et carreaux.
Par contre il est fondamental avec une bande d'étachéité d'assurrer un raccord etanche entre le mur traite au spec et e receveur.
