je compte refaire ma douche italienne en mettant sur les cloisons des panneaux WEDI (4 ou 6 mm) et rien au sol.
En finition je mettrai du béton ciré partout (sur la chape pour le sol et sur les WEDI pour les cloisons sans discontinuité). Par contre l'épaisseur du béton ciré étant faible (2 à 5 mm), que me conseillez vous pour faire l'étanchéité entre les cloisons (les panneaux WEDI donc) et le sol sans que ça n'engendre de sur-épaisseur visible sous le béton de finition ?
De plus est il possible de coller les panneaux dans une douche ou vaut il mieux les fixer par des vis ? Et si oui quelle colle utiliser ?
Gael
bonjour
j ai fait faire du beton cire sur les paroies de ma douche iatlienne ba 13 speciale salle de bain
et mosaique sur le receveur
je pense pas que lon puisse mettre du beton cire sur les panneaux wedi
essayez de contacter le fabricant pour les renseignements
a+
salut gibaudan,
en gros tu as mis du ba13 placo hydrofuger partout sauf pr le receveur wedi ?
et tu as mi du beton ciré sur le ba13 apres sous couche ?
salut
oui c est ca j ai pas mis de sous couche
pour le beton cire j ai pris une entreprise specialise
j ai paye environ 1500 euros ( j ai pas la facture sous les yeux)
je voulais une garentie pour l assurance
j ai vu la personne faire je pense que c est possible de le faire
j ai choisi la couleur sur une palette si tu peux essaie de voir un mur complet car couleur varie beaucoup
a+
A ok merci car moi j'aurai bien voulu mettre du béton ciré sur du wedi mais visblement pas possible ( risque de fissures a terme..long terme ??), et l'aspect isolation aussi m'intéresse énormément.
on ne peut pas tout avoir finalement, fé chier
