bonjour j'ai un problème de hauteur de la grille d 'evacuation du receveur par rapport a ma mosaique.sachant que ,dans le kit wedi bonde evacuation verticale le support plastique + la grille inox mesure 7mm ,mais ma mosaïque ne mesure que 4mm d'epaisseur donc la grille dépassera de (+-) 3mm.
quelle est la solution ?
Vous avez 2 solutions : soit vous commandez une grille spéciale mosaique auprès d'un revendeur. Soit vous poncez le cadre pvc sur 3 mm, en finissant avec un papier verre très fin.
