J'ai un bac à douche de 90 * 90 installé dans un angle de pièce. Je souhaite faire les retours de cloisons pour délimiter la douche avec des panneaux wedi de 50 mm.
Comment faut-il faire pour fixer ensuite une paroi ou une porte de douche vitrée sur ces retours : chevillage (si oui quel type de cheville ?), collage (si oui quelle colle), ... ?
Peut-on fixer quelque chose sur la tranche du panneau ?
Faut-il le préparer quelque chose avant la pose du carrelage ou bien peut-on le faire après ?
Merci de votre aide et de votre attention.
Vous devez coller sur la tranche du panneau un tasseau en bois d'une épaisseur de 10 ou 15 mm avec un mastic colle PU type Sikaflex 11 FC de Sika. Laisser durcir au moins 24 h, puis recouvrir avec une bande d'armature. Vous pouvez ensuite poser le carrelage. Attendre 48 h avant de fixer la porte.
cordialement,
