Quelle joint faut-il utiliser sur mosaique 3 cm x 3 cm et 4 mm d'épaisseur sur treillis plastique collé avec du ferma col flex. je souhaiterai du gris foncé et j'ai déjà du joint flex blanc mais pour obtenir de l'antracite cela ne srea pas facile. Du Weber joint poxy antrhacite ou du Mapei ultracolor plus qui sont tout deux imperméable si je ne me trompe pas, ne seraient-ils pas mieux.
RépondreJe vous conseille d'utiliser le joint Ultracolor de Mapei qui existe en 26 coloris.
F.Dumas Wedi France
