Je veux construire un meuble sous vasque, mais dont un coté est appuyé à un muret de douche en 50 mm. Faut-il obligatoirement soutenir le plan vasque par une jambe du coté du muret vertical, ou bien peut-on le solidariser directement, et par quel moyen (connecteur, tasseau...)?
Le plan mesure 1m de long et supporte une seule vasque.
Les enduits à base minérale, ou acrylique peuvent-ils être appliqués sur la tranche des plaques wedi, si l'on veut pas la carreler?
Merci de vos réponses.
Vous pouvez fixer un tasseau de 50X50 mm, sur la largeur et la longueur
du plan de vasque, puis visser et coller le panneau Wedi avec un mastic polymère ou un mastic PU sans solvant.
Sur la tranche du panneau vous ne pouvez pas appliquer d'enduit.
