Je viens de finir de carreler ma douche, or, suite à un probleme technique, je n'ai pas eu mon receveur. Le receveur est maintenant posé, mais il y a un jour entre le receveur et la premiere rangée de carrelage (environ 3cm). Je me demandais s'il était possible de coller sur le carrelage existant une plinthe en Wedi et recarreler par dessus. si oui, quelle sera la méthode et les materiaux utilisés? Merci
une plinthe en wedi est réalisable, elle est à coller et à étancher au mastic polymère 610.
Merci pour votre réponse. Donc si je comprend bien, je met une bande d'étanchéité entre mon carrelage existant et le receveur, je colle une bande de Wedi de 5cm de hauteur environ avec la polymère 610 disposée en cordon, je pose une cordon de mastic sur le dessus de la plinthe, et je carrelle le Wedi. Je n'ai pas besoin d'autre chose?
le panneau wedi étant étanche dans la masse,
une solution peut consister à coller la plinthe en wedi au mastic 610 et à étancher au périmètre avec le mastic 610.
Excellent, j'ai commandé votre marque chez mon fournisseur.
Merci pour ces réponses.
Avec plaisir, bon tarvaux à vous,
