Je dois poser un bac Wedi Fundo sur un parquet ancien en chene à l'étage.
Je pense que j'ai 2 solutions mais j'ai des questions pour les 2 et je ne sais pas laquelle choisir.
1°) Faire une chape sur le parquet et coller le bac dessus
Quel type de chape et quelle épaisseur?
2°) enlever le parquet et faire une chape légère pour combler le trou
Mon problème est que j'ai une certaine épaisseur sous le parquet (~30cm) et compte tenu de la taille du bac (150*80), cela représente un gros volume et donc un certain poids
Quel type de chape, compte tenu de ce volume ?
Enfin, quelle est la meilleure solution?
Merci pour votre support
La solution la plus fiable, est de découper le plancher et de faire un chevêtre ( coffrage). Remplir l'espace avec un béton allégé, scéllé le corps du siphon lors du remplissage. Laisser une réservation de 4 cm de hauteur pour la pose du receveur. Séchage minimum 24 h.
Puis coller le receveur par double encollage avec une colle à carrelage en poudre type cermiplus de Desvres.
