bonjour
j'arrive au bout de l'installation de ma salle de bain
Pour la douche j'ai carreler le mur et laisser l'équivalent d'un carreau avec le haut du receveur pour poser d'abord ma mosaique
Le cadre de ma grille fait 7 mm
1- dois je fixer ce cadre avec une colle pour qu'il ne bouge pas?
2 puis je mettre des emaux de briard en mettant dessous plus de colle pour arriver à fleur du cadre
3- on me conseille une colle epoxy qui fait joint en meme temps chez leroy merlin) mais cher au m2 existe t'il une autre solutin
J'envisageais un collage avec une colle C2 (Keraflex) et jointage avec keracolor additionne d'un produit augmentant l'étanchéité
4- Faut il commencer à poser le carrelage par le milieu du receveur et remonter vers les bords ou l'inverse ?
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses
Pour la hauteur du cadre de la grille, vous pouvez soit commander un cadre extra plat pour mosaiques chez votre founisseur, soit poncer le cadre en Abs sur 3 mm. Pour le collage des émaux, vous pouvez utiliser une colle C2 ou C2S Pour les joints la gamme Keracolor est tout a fait adaptée.Pour la pose il est préférable de commencer par le haut du receveur.
cordialement,
