Je fais actuellement batir ma maison.
Nous voulons une douche italienne et installer un receveur Wedi Fundo Primo qui sera carrelé avec un carrelage différent de celui de ma salle de bains.
Mon carreleur m'a fait pour cela une reserve de 90 x 90 dans la chape comme je lui avait demandé et je me charge de l'installation du Wedi Fundo primo.
Ma question est la suivante : Est ce que mon carreleur peut carreler
jusque au bord de la reserve ou attendre que j'ai installé mon receveur pour pouvoir carreler ?
Est-ce problématique s'il a déja carrelé jusqu'au bord de la reserve comme sur le dessin joint ? (la partie déja carrelé est en gris)
Merci pour vos réponses....
David.
[/url]
Le carreleur peut poser le sol de la salle de bains avant la pose du receveur. D'un point de vue esthétique il faudrait éviter des coupes sur les deux côtés en jonction avec le receveur,si le carreleur le peut .
Si le carrelage que vous posez sur le receveur n'est pas de la même épaisseur que le carrelage du sol de la sdb, vous pouvez charger plus ou moins la couche de colle sous le receveur.
Le receveur se colle par double encollage ( peigne en denture 10 mmm sur le support et beurrage au dos du receveur) . Utilisez une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: fermaflex de Weber, ou Keraflex de Mapei.
En vous remerciant de l'intêret que vous portez à nos produits,
