Bonjour, je viens de commencer le collage de mes plaque de mosaique (hexagonal !!! de 4mm) sur mon receveur wedi, j'ai utilisé de la colle acheter a castorama de marque parexlanko tous carreaux tous supports.Apres sechage de 24h et en retirant le kraft des plaques, 1/3 de mes carreaux se decollent malgre le fait de les avoir taper au maillet et a la batte de carreleur !!
quels solutions preconisait vous ? dois je utiliser une colle joint epoxy ??
Dois je coller et jointer en meme temps a l'epoxy .?
Dois je utiliser une colle flex ? pour les planchers chauffant ?
Pour info j'ai le meme probleme sur mes murs (qui sont en placo sans impression ni peinture)
C'est bien la premiere fois que j'ai des problemes avec un receveur wedi, se pourrait t-il que les soucis viennent de la forme de la mosaique et de son epaisseur ? (ce qui m'etonnerait).
Je dois carreler 25m² de sol et mur j'en suis deja a 6 et le probleme est le meme partout (autant sur le receveur wedi que le placo ou le meuble wedi que j'ai fabriqué avec des plaques wedi de 50mm)
Merci pour vos reponses
Vos mosaiques sont en pâte de verre ou en grés cérame ?
Si elles sont en pâte de verre vous devez les coller avec une colle C2S2 ou une colle bi-composante ( poudre + latex ) type kerabond + Isolastic de Mapei. Je vous conseille également d'utiliser un peigne en denture triangulaire en denture 6 mm. Quand vous poser de la mosaique il ne faut pas utiliser un maillet et une batte de carreleur, mais un plattoir à joint.
Quand vous enlever le papier kraft vous devez mouiller celui-ci 3 à 4 fois avec une éponge et de l'eau tiede.
Sur le receveur wedi je vous conseille de laisser durcir la colle 48 h.
Sur le placo avant de coller la mosaique vous devez primairiser le support avec un primaire pour supports poreux ( type Iboprim de Weber )
Merci bcp pour vos conseil et votre reactivite
N'hésitez pas à me contacter si besoin ( ********** )
