Bonjour a vous utilisateur de Wedi
Voila je viens d'acheter ce receveur mais j'ai beaucoup de question encore pour la pose.
Je viens de finir le conduit d'evacuation et il faut que je réhausse de 5 cm encore mon receveur.
Par quoi je dois réhausser ? je peut mettre en dessous des carreaux de plaque hydrofuge plein ?
Comment je dois coller mon receveur au sol ? (ou sur plaque hydro)
J'ai acheter aussi le vidage Evolution horizontal et j'ai vue que c'est du 50 en diametre de sortie. Du coup g tout mit en 50 (ca me parait un peu gros non ? normalement c'est du 40 en appartement)
Comment je colle les 2 parties du receveur allegria (1er partie ou on met le receveur et 2eme partie la plaque gris pour carreler avec un petit bout de matiere bleu) (les vendeurs mon conseiller de la colle a carrelage)
Pour la bande étanche fournie, il n'est pas tout a fait le meme que celui dans la notice. il et un peu plus epais (couleur gris) c'est normale?
on peut le coller avec quoi ? (plusieurs vendeur mon dit avec de la colle a carrelage Aussi !!! mais j'ai pas trop confiance)
Dans la notice il dise de mettre en contact avec le receveur/mur OK mais receveur/sol ???
Généralement tt les vendeurs mon conseiller de la colle a carrelage pour tout.
J'attend votre reponse impatiemment en esperant d'avoir plus de solution pour avancé ma futur salle de bain
Merci d'avance et de votre patience
Si vous devez réhausser votre receveur de 5 cm, je vous conseille d'utiliser un panneau wedi de 50 mm d'épaisseur. Le fait que l'écoulement soit en 50 mm de diamètre n'est pas génant, au contraire.
Le collage de la réhausse au sol se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2S1 ( ex:fermaflex de weber), par double encollage, idem pour coller le receveur sur la réhausse.
Pour le collage de la bande d'étanchéité, je vous conseille d'utiliser un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage ), facile d'utililisation, mono-composant ,pret à l'emploi ex: syst-protect de weber et broutin)
cordialement,
francis Dumas wedi france
