Bonjour, il y a plusieurs jours j'ai collé un receveur de douche à carrelé wedi et quand je tappote dessus cela sonne creux par endroit. Puis- le laissé comme cela ou m'inquiété si je continue dans mes travaux.
Je pense que par endroit il est mal collé !
Merci de votre réponse.
le receveur wedi Fundo doit être collé par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex keraflex de Mapei.
On utilise un peigne en denture 10 mm, ou un peigne demi-lune sur le support, puis on applique de la colle en fine couche avec une spatule au dos du receveur.
Si vous n'avez pas effectué le collage de cette façon, vous pouvez effectivement avoir des zones qui ne sont pas collées. Dans ce cas il est plus raisonnable de décoller le receveur et de le poser dans les règles de l'art;
F.Dumas wedi France
Merci de votre réponse, je me suis donc rallier à vos conseils et j'ai reposé un autre receveur. Le fait est que maintenant il est bien solidarisé à son support. Cela m'a coûté plus de 200 , mais je peux poursuivre mes travaux confiant.
Cordialement.
Je suis dans le même cas et je souhaite connaître les risques potentiels (sur le long terme) si je laisse quelques carreaux qui sonnent creux sur le receveur.
En effet la douche est intégralement finie et le constat de qq carreaux qui sonnent creux vient tardivement. Je précise également qu'une étanchéité à ete réalisée entre le receveur et les carreaux.
Merci par avance pour vos retours.
