Je compte refaire ma douche à l'italienne suite à des problèmes d'étanchéité au niveau des joints du carrelage au sol.
Actuellement, c'est un carrelage qui a été posé sur une chappe/dalle directement (je n'ai pas plus de détails puisque la douche était déjà en place lorsque nous avons acheté la maison).
Mon idée est la suivante (dans l'ordre) :
- Casser le siphon existant
- Poser un siphon du type Wirquin ExpressEau ou un autre dans le style
- Poser la bache d'étanchéité
- Poser des plaques Wedi sur le carrelage existant (épaisseur à voir en fonction de la hauteur du siphon) et donc de la bache d'étanchéité
- Poser le nouveau carrelage (avec colle flex)
- Faire des joints hydro (epoxy ou non, à voir)
Est-ce que cela vous parait cohérent/efficace en terme d'étanchéité ?
Concernant la jonction avec les murs (carrelé aussi), je pensais faire un joint avec du Sika 11FC au niveau des plaques Wedi puis réaliser des joints hydro au niveau du carrelage. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
La solution la plus facile et la plus fiable consiste à defaire entiérement le receveur existant fait à la chape, et à remplacer celui ci par le receveur wedi de votre choix.
Ceci intégrera un siphon parfaitement adapté et l'ensemble du procédé est sous avis technique du CSTB.
Par ailleurs pour les raccords des receveurs au paroi de douche on utlisera du mastic polymére 610 on realisera une jonction receveur/mur etanche avec la bande d'etanchéité wedi colleé avec une colle C2 dite " flex" .
Cette colle sera utilisée pour le nouveau carrelage.
Patrick vayssie, Wedi France
