Diwan
Le 17/01/2013 à 12h01
siphon de receveur fundo mal posé Douches à l'Italienne
je viens d’aménager dans ma maison, et j’ai découvert un problème sur la douche à l’italienne.
L’ancien propriétaire a fait cette douche avec un receveur fundo directement encastré dans la dalle.
Le problème c’est qu’il a raté son coup sur l’installation du siphon : la gille ne tient pas, le siphon a été installé trop haut, et la partie en plastique qui en théorie reçoit la grille est inexistante, donc la grille ne tient pas, et se balade sur le carrelage.
J’aimerais refaire ça correctement.
Wedi vendent-ils ce qu’il faut pour remplacer le siphon (ref si possible), et surtout comment je m’y prend pour retirer l’ancien siphon ??
D’avance merci
diwan
22/01/2013 à 10h01
Si le siphon a été scéllé vous ne pourrez pas le retirer sans déposer le receveur. Donc il faudra racheter un receveur.
Si vous avez un accès par dessous et que le siphon n'est pas scellé vous pouvez le remplacer.
Si le problème se limite au cadre de la grille qui n'a pas été posé, vous pouvez acheter cet élément auprès de nos revendeurs ( Point P, Lapeyre, Brossette, Cdo ....)
Pouvez vous me faire parvenir des photos du receveur, afin de voir si la pose est conforme
Merci d'avance
DI
Diwan
22/01/2013 à 18h01
merci pour ces réponses, je vais à mon tour répondre à vos question
1- je ne sais pas si le siphon est scellé,mais je pense que oui, car le receveur est dans la dalle
2- je n'ai aucun accès en dessous
3- le problème se limite effectivement au cadre, qui est trop haut, et peut être à la grille.
j'ai des photos je vais essayer de les joindre (4 au total)
Attachment:grille 01.jpg
Attachment:grille 02.jpg
Attachment:grille 03.jpg
Attachment:grille 04.jpg
Ce que je recherche à remplacer c'est donc le cadre (la grille sera peut être à remplacer par une grille carré (ou ronde) mince en inox afin qu'elle s'adapte aux mosaïques 25x25 de Briare)
Sur un PDF trouvé sur le site wedi (Z00 00 42 84) je n’arrive pas à voir comment est fixée cette grille au siphon du fundo, faut_il retirer la mosaïque autour de celle-ci, puis essayer de deviser le cadre... je ne vois pas
j’espère avoir répondu à vos questions
d'avance merci
diwan
  • 72c4ba6c6fdba87aa9744570b2018c5c_438_4ce6d225d1c4e1fb7a7ace1110d815fa
  • 61b90e254dca4c62c8eda4e32a45e326_438_5b1b2ef4b1d146787840c4b6758e6fab
  • e1dbabea07e01187cdd35198c2df514e_438_02f9dff6ff30dec444710893a2cb2714
  • 51c9b67d8cd1db2de284b917ae59c100_438_284fd703e99e65e5735d59674e11b860
