Bonjour et bravo pour ce forum,
Je dois rehausser ma plaque Wedi de douche, plusieurs questions se posent
- La découpe du receveur peut elle se faire avec une scie à bois classique (dents fines) ?
- Puis je effectuer cette rehausse sur carreaux de siporex (de niveau, stables et collés) ? Si non, est il préférable que je fasse une dalle de béton mince (10cm, étage d'un appartement en duplex) ?
- Pour coller le receveur à cette rehausse, je dois utiliser de la colle de type C2 étalée au peigne de carreleur, c'est bien ça ?
- Dois je réaliser des joints avant de faire l'étanchéité (j'ai acheté un kit étanchéité wedi) ? Si oui avec quel produit ?
- Dans quelles proportions dois je mélanger le kit d'étanchéité (poudre et liquide fournis), dois je y ajouter de l'eau ?
- Comment se fait la pose des bandes d'étanchéité fournies dans le kit ? Pose du mélange d'étanchéité puis pose des bandes et angles en mordant les murs puis une nouvelle couche du mélange par dessus ou il n'est pas nécessaire de remettre une couche du mélange sur le bandes ?
- Pour poser la mosaïque sur le receveur, dois je utiliser une colle flex (type piscine je crois) ?
Merci infiniment de votre aide, Julien
Suite à votre appel téléphonique, j'ai répondu à toutes vos questions
F.Dumas Wedi France
Merci de votre efficacité.
