Gillesd
Le 24/10/2016 à 13h10
test 2 Douches à l'Italienne
Bonjour Je souhaite installer un receveur wedi primo avec évacuation verticale. J'ai fait le trou pour installer l'écoulement. J'ai 2 questions : 1) la bonde qui se fixe sur le receveur doit-elle être à fleur de la chape ou puis-je laisser ressortir la bague extérieure.? Je pense que l'épaisseur de colle sera plus importante que l'épaisseur de la bague extérieur de la bonde 2) puis-je coller les tuyaux d'évacuations après avoir coller le receveur sachant que l'on accès en dessous ou dois-je le faire avant ? Je vous remercie pour vos réponses
25/10/2016 à 15h10
Cher monsieur pour vous répondre, la partie supérieure du siphon qui doit être " à fleur " de la chape, et le siphon doit être entièrement scellé dans la chape. Si vous avez une surépaisseur de colle vous pouvez rehausser un petit peu le siphon
A noter qu'une épaisseur de colle " normale " est de 5 mm, si votre ecart à combler est trop important cela suppose la réalisation d'un ragréage. La bague avec les 3 joints à lèvres elle doit être enfoncée complétement dans le corps de siphon.
Par ailleurs si vous avez un accès par en dessous le collage des sorties pvc peut effectivement se faire en deuxième étape.
