Bonjour.
Je désirerais savoir comment poser des panneaux Wedi BA 10 sur le mur de ma douche en BA13 placo hydrofugé.
Je vous remercie d'avance.
même question pour moi en vous demandant de préciser (si possible avec des noms de produits) au sujet du primaire à appliquer.
En effet, dans beaucoup de messages, vous faites allusion à un primaire à appliquer. Si pour la colle vous êtes très explicite (fermaflex de weber et broutin, qui a changé de nom et est maintenant weber.col flex, sauf erreur de ma part), pour le primaire, je n'ai jamais trouvé dans aucun message de nom de produit. Est-ce que par exemple le weber.prim RP convient ?
Merci en tout cas pour ce forum. La mise en oeuvre des panneaux WEDI s'en trouve grandement facilité et c'est rare aujourd'hui que de pouvoir disposer d'un support technique fiable, rapide, personnalisé et de grande qualité.
Bonsoir.
Si celà peut vous aider, moi j'ai passé du Prim RP sur les paroies de placo hydrofugées.
J'ai placé mon bac Wedi sur du triply et demain, je me lance sur le montage du BA 10 sur le mur en placo.
A priori, pour renforcer l'accroche sur les murs, il serait bon de faire des trous à la perceuse tous les 30 cm pour que la colle pénétre dans ceux-çi et renforce la fixation.
