je réalise un plan vasque avec un panneau WEDI de 50 mm d'épaisseur sur 160 cm de large et 60 cm de profondeur.
Le tout sera posé sur des jambages en carreaux de plâtre avec un jambage intermédiaire.
Question: comment coller le carrelage sur les champs bleus du panneau WEDI? quelle colle utiliser?
Vous pouvez coller le carrelage directement sur le polystyrène en utilisant le mastic polymère réf :610 de wedi (ou un mastic équivalent).
Vous pouvez également coller une bande d'armature sur le champ du panneau en utilisant une colle à carrelage en poudre. Après durcissement coller le carrelage en utilisant la même colle.
Francis Dumas wedi france
Bonsoir
Qu'est ce que vous entendez par bande d'armature ?
Est ce la bande d'étanchéité ?
lydie
Bonjour, non en fait il s'agit d'une bande non etanche, tramée, pour renforcer angles et jonctions.Autcollante elle est à maroufler dans la colle à carrelage.
