Les panneaux en 50 mm d'épaisseurs, qui peuvent être utilisés en plan de travail à carreler, peuvent-ils être carrelés sur champ. Dans le cas contraire comment faire un retour de carrelage sur les 50 mm de l'épaisseur du panneau ?
Merci de vos réponses.
Pour carreler le champ du panneau, vous avez 2 solutions :
La première consiste à coller une bande d'armature sur le champ avec une colle à carrelage de type C2, de laisser durcir puis de coller le carrelage avec la même colle.
Vous pouvez également coller le carreau en utilisant un mastic polymère type 610 de wedi , ou un mastic PU type sikaflex 11 FC de Sika;
F.Dumas wedi France
