Je vais installer une espace douche dans ma salle de bain et utiliser des panneaux wedi, le revetement finition sera du beton ciré.
mes questions:
1) quelle epaisseur choisir pour les murs directement au contact de l'eau. (10 ou plus?)
2) quelle epaisseur choisir pour le plan de travail (80cmx55cm) ou reposera une vasque en granit (plusieurs kilos)
3) je souhaite garnir tous les autres murs et le plafond avec des panneaux wedi, qui me serviront de support pour faire un beton ciré. Y a t il une epaisseur minimum, quelle epaisseur pour le plafond. quel type de fixation?
merci de vos reponses
1) une épaisseur de 10 mm est suffisante
2) du 50 mm
3) du 10 mm. Si votre plafond est en placo vous pouvez coller par double encollage avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex, et rajouter des vis à placo pour le maintien avant durcissement de la colle.
Merci de ces conseils.
je voudrais par ailleurs crée une separation entre le bac a douche et le reste de la piece.
Je poserai les panneaux (en vertical) sur une hauteur de 1.20 m et une longueur de 1 m. Dessus reposera une vitre de separation de 1 m de large et de 1 m de haut (en 8mm d'epaisseur), pour monter l'ensemble de la separation a 2.2m.
question: quelle epaisseur pour cette separation (50mm suffisant?). la vitre sera donc posee sur la tranche du panneau. est ce un probleme?
merci de vos reponses.
