Je souhaite coller des panneaux de Wedi épaisseur 20mm (250x60) sur un mur en placo (avec isolation polystyrène 5 cm). L'ancien carrelage a été enlevé et le mur n'est donc pas parfait. Je pensais tout de même partir sur une pose collée. Puis je utiliser de la colle C2S (weber flex) ? Faut il réaliser un double encollage ? Quel taille de peigne utiliser ?
Le support placo-polystyrene est il considéré comme portant ou faut il renforcer par des chevilles pour aller s'ancrer dans le parpaing ? Auquel cas il me faudrait des chevilles de 35+60(placo)+20(wedi)= 115 minimum ?
Merci d'avance pour votre aide
- si suite au retrait du carrelage, si le placo est encore en place , un double encollage est OK, .. boucher ponctuellement les endroits abimés à la colle
- primariser le placo
- coller avec une colle C2/ C2S avec peigne de 10 X10
Pas besoin de fixation si le placo est encore stable.
Merci pour votre réponse.
Faut il utiliser le même peigne pour coller dans les mêmes conditions un panneau de 12.5mm ?
oui tout à fait, le peigne fixe ici l'épaisseur moyenne de colle soit 5 mm : il est passé avec un angle de 45°.
bonjour
je suis dans une situation similaire avec comme support un panneau d'isolation polystyrene 80 + BA10 (mur exterieur) car j'ai du enlever le placo hydrofuge qui était dessus et qui était pourri.
Je pense mettre des plaques de 20mm (coté douche) car je dois aussi y faire passer du multicouche
Question : après application du primaire faut il faire un double encollage ? (quelle colle?) faut il mettre des chevilles en plus ? (si oui quelle type de cheville ? à placo? et combien/m2, les têtes ne vont pas dépasser?)
pour les autres murs (cloisons intérieures) je suis sur du placo alvélolaire, je pensais mettre du 12mm est-ce suffisant? fait il cheviller en plus du collage?
par avance merci de vos conseils.
Collage à la colle à carrelage C2 sans fixation , sur placo primarisé.
Pour support placo en doublage ou en closion alvéoliare.
