Andre13
Le 02/02/2021 à 18h02
Colles compatibles avec les panneaux à carreler Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, J'ai utilisé des panneaux à carreler pour une salle de bains avec du carrelage. Constatant l'intérêt de ces panneaux quant à l'isolation thermique, je souhaite doubler les parois d'une autre pièce, sans carrelage. J'envisage donc de rajouter sur les panneaux des lambris PVC ou de les couvrir d'un revêtement à peindre. J'ai trouvé notamment une colle « acrylique » (contenant un mélange de 5- chloro-2- méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2Hisothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 1, 2-benzisothiazol -3(2H)-one) ou une colle comprenant de la « résine en émulsion amidon, agent de rhéologie et adjuvants divers »... Ces colles sont-elles compatibles avec les panneaux à carreler ?
03/02/2021 à 18h02
les colles à employer ne doivent pas simplement intégrer des solvants.
AN
Andre13
05/02/2021 à 09h02
merci pour cette réponse
JE
Jeando
05/02/2021 à 09h02
J'interviens dans cette discussion en tant que chimiste émérite (40 ans au CNRS !).Les produit cités sont des conservateurs antimicrobiens à large spectre. Les quantités introduite dans la formulation sont très faibles et n'ont aucune incidence sur la qualité principale de la colle qui est de coller sans dénaturer le support.Les deux premiers sont d'ailleurs utilisés en cosmétique dans des crèmes destinées à soigner la peau de nos compagnes et pas de la ravager.Ils peuvent être allergisants mais ça c'est marqué sur l'emballage.
JD Fourneron
05/02/2021 à 17h02
Merci à vous pour votre éclairage,
cdt
AN
Andre13
06/02/2021 à 11h02
Je vous remercie également pour ces précisions. Cela me sera très utile.
Cordialement.
08/02/2021 à 12h02
Bon travux à vous,
