Je refais ma salle de bain et j'ai un meuble en contreplaqué stratifié qui va du sol au plafond pour cacher les machines à laver.( d'un coté un mur, 63 cm plus loin la plaque de contreplaqué marine 24mm faisait 80cm sur 2m70 et une porte( 180cm) et un bout de planche( 63cm*90cm) pour fermer de la niche de face)
Les planches de stratifié sont un peu défraichies, je pensai la carreler avec le même carrelage que les murs.
J'avais pensé à doublé les planches de panneaux wedi et de carreler les panneaux.
Quelle épaisseur des panneau de wedi minimum faut il choisir ?
Comment fixer les panneaux wedi sur du stratifier ?
J'avais pensé les coller avec de la colle néoprène et de rajouter quelques vis avec les rondelles .
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Bonjour.
Avant de coller les panneaux wedi assurez vous que le revêtement stratifié soit suffisamment en bon état. Je vous conseille d'utiliser des panneaux en épaisseur 4 ou 6 mm. Le collage se fait avec une colle polyuréthane sans solvant ( surtout n'utilisez jamais une colle neoprene qui contient des solvants qui détruisent la mousse des panneaux)
Vous pouvez ajouter des vis à bois avec les rondelles wedi.
Laisser durcir la colle 72 h avant de coller le carrelage
Je vous remercie pour votre réponse trés claire
